Ciao. Mi fa piacere che non te la sei presa per X.
per prima cosa bisognerebbe sapere di che batteria si parla. LiPo, LiFe, NiCd, piombo ecc.
Prendiamo come esempio le LiPo.
Le ditte costruttrici di queste batterie, consigliano la carica a 1C. Questo vuol dire che se la tua batteria ha una capacità di 2200 mAh, una carica di 1C corrisponde a una corrente di 2200 mA (2,2 A).
Naturalmente questa batteria la puoi caricare anche a 0,1 e a 1 Ampere ma ciò ha poco senso per la capacità di questo accumulatore.
Qualche tipo di batteria LiPo, si può caricare anche a 2C, riducendo in questo modo il tempo di carica. In questo caso si deve essere certi che la batteria regga i 2C di carica.
Se la stessa batteria da 2200 mAh è del tipo NiCd (o simile) la si può caricare a 1/10C (220 mA) per una carica lenta (consigliata) oppure, se celle del tipo per carica veloce, la corrente di carica può essere da 1 a 3C (da 2,2A a 6,6A).
Queste batterie hanno una durata maggiore se caricate a 0,1C.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 21 febbraio 09 alle ore 23:47 |
