Discussione: reverse??
Vecchio 22 febbraio 09, 00:10   #2 (permalink)  Top
Steve
Data registr.: 06-05-2008
Residenza: Udine
vieni a discuterne nel club del lama saremo felici di aiutarti.. cmq da quanto ho letto i movimenti degli stick per muovere i servi funziano mentre il motore in nessuna posizione va... reverse nn centra perchè se fossi per sbaglio in reverse cmq a stick su o giù in uno dei due casi i motori devono partire... cmq se vuoi provare prova a spostare l'interruttore.. io ti consiglio prima di fare danni o farti male togli le pale perchè se comincia a funzionare quando tu hai lo stick a palla ti va sul soffitto e sfracassi tutto oltre a rischiare di farti male... queste prove vanno fatte senza pale anche se il lamino ha pale piccole...
ora veniamo al problema... la 4in1 ha un sistema di sicurezza per cui se viene accesa con il gas alzato nn aziona nulla e se nn erro la luce lampeggia rosso fino a quando nn porti lo stick a zero.. quindi io ti consiglio attacca la batteria e aspetta quei 3-4 secondi... alza piano lo stick e vedi.. se nn si muove nulla porta lo stick fino al max e scendi piano... se sei in reverse scendendo dovrebbero cominciare ad avviarsi i motori.. quindi torna su con lo stick... stacca la lipo inverti l'interruttore sulla radio, riporta lo stick a zero e ricolegga la batteria... se ancora bisogna penare qualcos'altro perchè potresti allora aver rotto qualcosa... vieni sul club dai che così possiamo aiutarti in più d'uno...
Steve
Esky Lama V4, HK-450 PRO, F4U-Corsair, FPV Raptor EX, Turnigy 9x con open9X e modulo FRSKY
Steve non è collegato   Rispondi citando
