Vecchio 21 febbraio 09, 19:54   #5 (permalink)  Top
ITALion
L'avatar di ITALion
Data registr.: 10-08-2008
Io ho SJM e GAUI 200 FES.
L'SJM 180 e' stato il mio primo CP, l'ho assemblato da zero e ho imparato gradualmente a farlo volare. Ora devo dire che vola proprio bene e sono molto affezionato e contento. E' un elicotterino ultra stabile ed e' anche piuttosto resistente al vento, avendo un peso un po' eccessivo per la sua taglia.
IL GAUI e' da poco che lo possiedo e ho fatto pochi voli, devo dire che da settare e' molto piu' difficile del SJM e che finora non ho ancora trovato un setup che mi soddisfa. Ma non ho ancora avuto tempo a sufficienza per fare ulteriori test. Posso dire che il FES e' molto intrigante e l'elicottero e' molto reattivo, ma devo dire che sino ad ora mi trovo decisamente meglio con l'SJM.
Sento che il GAUI e' una piuma in confronto quando lo alzo e nello stesso tempo anche molto reattivo. I punti deboli secondo me per ora sono la coda, non e' fluido nel girarsi e sembra avere un ritorno quando si fanno piccole rotazioni (dipende sicuramente del gyro di coda del GU365); il peso: che puo' essere interpretao in maniere diverse, da un lato e' meglio averlo leggero perche' diventa piu' reattivo e piu' predisposto a volo accrobatico, ma dall'altro lato basta una brezzolina per renderlo quasi ingovernabile. Tuttora ho problemi con la coda perche' non riesco a tenerlo fermo in hovering, oggi ho provato a modificare anche certi settaggi del rotore principale e devo ancora verificare se e' cambiato qualcosa oppure no. Di fatto penso che sia un gioiellino ma se vuoi un modello stabile di certo non prendere il FES perche' il GU365 e' abbastanza imprevedible essendo troppo sensibile alle vibrazioni.
Detto questo, faccio una piccola sintesi:
Se vuoi un elicottero stabile massiccio pesante e poco propenso al 3d ma facile da volare (aggiungo anche molto resistente), ti consiglio l'SJM.
Se invece ti vuoi avventurare nel flybarless e tribulare un po' ma avere un modello molto tecnologico e da volo impegnativo prendi il GAUI (le versione con flybar forse e' piu' indicata per volare piu' tranquilli).
Per quanto riguarda il T-Rex non posso proprio aiutarti, io l'ho scartato solo perche' volevo il flybarless.
- Spektrum DX7 Bearnig + Voltage MOD
- Walkera 4G6 HP08-2 (2801Pro Switch MOD)
- T-REX 450 PRO V3 - T-REX 600N LE
ITALion non รจ collegato   Rispondi citando
