Comunque credo che la lunghezza della molla a farla precisa non sia tanto importante. Voglio dire che, una volta che il piatto è spinto verso l'alto ed eliminati i giochi, il piatto stesso più su non può andare, anche se la molla spinge con più intensità essa non fa forza sulle astine di comando dei servi. Anche se sganciamo gli uniball vediamo che il piatto non può salire perchè le due astine di comando dell'Hiller ne impediscono il movimento (qui non abbiamo la regolazione del passo). Dobbiamo solo allungare, svitando, le due astine di comando dei servi per compensare il piccolo movimento del piatto dovuto al recupero del gioco da parte della molla, altrimenti vediamo che il piatto si inclina di lato.
Ultima modifica di gallipoli1 : 21 febbraio 09 alle ore 20:11 |
