Originalmente inviato da RAMIREZ76 ciao a tutti.. Ho montato in questi giorni la pompa fumi sul maxi su26... Il problema è uno: volevo azionare la pompa da metà di gas in su, e fin qui ci sono riuscito, però la volevo far partire solo mettendo su on un interrutt a caso.. Nella fattispecie quello Mix, ma questo non mi riesce.. E sul manuale ho trovato ben poco.... O meglio.. Ad interrutt mix su on, mi parte la pompa fumi oltre metà gas e va bene.. Ma qnd chiudo l interrutt mix la pompa resta accesa a qualsiasi posizione del gas...ho provato ad invertire la corsa col rev ma nulla... Sono io che chiedo troppo a questa radio o sbaglio qualcosa? Dimenticato la radio è la Jr9xII CIAO E GRAZIE |
devi associare allo stesso interruttore in posizione off una finta miscelazione in cui dai il valore fisso di miscelazione -100%.
Fatto io la stessa cosa su una MX24 (è uguale alla JR PCM12).
