Originalmente inviato da dado099 Ma e' completamente sbagliata, anzi incompleta. Non basta mettere la molla sotto il piatto, ma bisogna anche mettere un fermo di contrasto sopra il piatto, se no si ottiene solo un effetto distruttivo sui servi.
Per spiegarmi meglio metto la foto della modifica corretta su un 4#3 (e' praticamente lo stesso). |
Non capisco dove dici che sia sbagliata
seguendo la guida ho ottenuto lo stesso risultato del tuo che hai messo in foto
Se metti un fermo sopra il piatto non fai lavorare la molletta e i gochi sopra rimangono, a tenere giù il piatto gia ci sono i braccetti che vanno all'hiller, sono proprio quelli che hanno gioco. Ti assicuro che i servi non subiscono stress (a patto che la molletta sia della misura giusta)
Questa la foto del mio
P.s. scusate la grandezza della foto ma è la prima che metto, pensavo la riducesse
