Vecchio 20 febbraio 09, 13:37   #4 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao io sono nato a nuoro ma non vivo più in sardegna ci torno ogni tanto, pe rilo discorso della radio ,vai al menu giro e inizia con una percentuale del 55% la radio non scrive normal e avcs blocco coda ma a seconda della <% che metti ,il giro si setta in queste due condizioni ,da 0 a 49 sei in normal e te ne accorgi poichè la luce del giro lampeggia da 50 a 100 sei in avcs ossia blocco coda e la luce del giro rimane fissa solo se sposti lo stik coda lampeggia un pò ma poi torna fissa ,pertanto come ti ho spiegato ,nella radio inizia con una % del 55% e vedrai che la luce del giro rimane fissa .a quel punto hai inserito il blocco coda .se vedi che la coda sbacchetta un pò abassa la % portala a 50 ma non sotto se no togli il blocco coda .nella radio puoi assegnare un interruttore per passare da normal a blocco coda infatti se lo hai assegnato noterai due valori da assegnare .per non incasinarti nel caso abbia assegnato l'interruttore ,metti per entrambi i valori 50 in uno e 55 nell'altro cosi sei sempre in blocco coda ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
