Discussione: Sos Mm2001
Vecchio 20 febbraio 09, 09:05   #1 (permalink)  Top
Zotar
Data registr.: 17-09-2008
Residenza: Valeggio sul Mincio (VR)
Benvenuto Sonar,
Originalmente inviato da sonar Visualizza messaggio
scusate la mia ignoranza in materia, sono ai primi passi.
Vorrei veder muovere i motori cosa devo fare?
operazioni già fatte:
1)GMFC scaricato ed installato
2) scheda collegata con il pc dalla parallela
controlla all'avvio del PC che la porta parallela sia settata in EPP mode.
3) alimentazione scheda collegata
4)motori collegati
quando collego la parallela il led alim.sk si accende fioco
normale
quando collego l'alimentatore alla rete led alim.sk si accende forte
anche questo è normale
quando collego l'alimentazione alla rete la scheda emette un suono continuo
Hai programmato il PIC? Se usi un PIC 16F877 lo puoi anche programmare sulla scheda usando il PC, se hai installato un PIC16F877A allora devi usare un programmatore.
Un trucchetto per verificare se il PIC è stato programmato è verificare il timing con l'apposita funzione di GMFC. Se il timing va a 500 (a me va a 504) allora la scheda risponde e il PIC è programmato.
Prova a resettare tramite l'apposito pulsante.
ci sarebbe bisogno di sapere quale scheda hai costruito se la MM2001 classica o una delle innumerevoli versioni che ha "uppato" l'incredibile DanielXan.
L'emergenza motori è chiusa? DEVE essere chiusa altrimenti i motori non si muovono.
Ragazzi ho detto bene?
Facci sapere
ciao ciao
Francesco
Zotar non è collegato   Rispondi citando
