Originalmente inviato da stefanoxjx Io non la farei così pessimistica la cosa. Ok, ho una serie di ely che non mi hanno mai dato problemi simili, però girando per i vari forum ho già letto di problemi di correnti elettrostatiche e non erano legate al Protos. ( APPUNTO !!! e quanti in proporzione ???) Poi magari (ipotizzo) il Protos è più sensibile perchè ha il telaio in plastica caricato in carbonio e "magari" va meno d'accordo con le correnti elettrostatiche, o per qualsiasi altro motivo, ( questa sembra una difesa d'ufficio, ma non vai al sodo... anke tanti altri heli, hanno il telaio in plastica caricato in carbonio... ) però non sono problemi specifici solo di questo ely che tra l'altro, vola benissimo e fa un rumore stupendo ( su questo non ho dubbi !!! ma non stiamo parlando, di come vola e del rumore caratteristico...)  |
ok stefano, allora mi basta evidenziare qlk parte della quota sopra....
x dire che anke tu non ti spieghi bene questo "accanirsi" delle C.E. sul protos, piuttosto ke nella stessa quantita'/misura su altri modelli d'heli....
hei raga', capiamoci, io non discuto minimamente sulla qualita'/bonta' tecnica del protos.... sto' "semplicemente" cercando di capire assieme a voi, questa cosa delle C.E. ke mi sembra stia diventando una "cosina" ke meriti essere trattata/esplicitata/studiata, piu' a fondo....
un saluto a tutti
atlas21
Non sbaglio dal 1961, quando pensai di avere fatto un errore. (Bob Hudson)
