Vecchio 19 febbraio 09, 18:50   #4 (permalink)  Top
bisco_88
Data registr.: 03-02-2009
Residenza: veggiano (PD)
Originalmente inviato da bisco_88 Visualizza messaggio
apparte alle viti che quello è un problema risolvibile tagliandole con attenzione.. il problema grande deriva dal raffreddamento.. infatti se noti la testa e la prima parte del carter è allettato proprio per disperdere il calore.. che è elevato (specialmente vicino alla testa dove avviene lo scoppio).. il motore senza testa funziona sicuramente ma se non fai qualcosa di efficace per far scambiare la stessa quantità di calore che scambiava prima tramite la testa sicuramente grippi tutto (almeno questo è quello che ricordo dalle vecchie basi di macchine termiche che conosco..)... prova magari con una bella ventola dipo quella del pc però non penso sia sufficente..
se hai voglia e sei bravo col tornio fresa e saldatrice potresti farti una piccola testa rudimentale piccola quanto vuoi e mettre un radiatore a liquido come quello dei pc! non devi preoccuparti per la circolazione dell'liquido perchè tanto con con i moti convettivi circola da solo.. non penso sia impossibile da fare.. e le temperature dovrebbe smaltirle senza problemi visto quello che smaltisce in un pc!
bisco_88 non è collegato   Rispondi citando
