Vecchio 18 febbraio 09, 13:24   #15 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
La ventolina l'ho presa da hobbicity,costa poco,praticamente ho preso il solo involucro esterno e la girante,per quanto riguarda il motore io ne ho preso 1 da 7mm da 1,8ohm(quello della didel blu),ma vorrei provare anche quello di coda del walkera 4#3 che è da 1ohm,col 7mm blu tira sui 16g(spinta statica con una lipo da 90mah),la girante ha 6 pale,volendo se ne possono togliere 3 per aumentare i giri e ridurre il consumo.I motori si possono comprare in tanti siti esteri.Per quanto riguarda l'elettronica io la monto standard per ora,ma se noto che il regolatore non ce la fa non mi ci vuole molto a saldare un fet più potente,inoltre per rendere tale elettronica funzionale e per non avere continui reset o si monta un bel condensatore in entrata oppure una batteria lipo tampone.Per ulteriori info chiedete pure.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
