Discussione: Vibrazioni Belt CP
Vecchio 17 febbraio 09, 21:17   #3 (permalink)  Top
Lanco
L'avatar di Lanco
Data registr.: 22-01-2007
Originalmente inviato da CBRFelix Visualizza messaggio
Ciao a tutti :
sto provando a far volare un Belt CP , il problema è che l'eli vibra moltissimo , è normale oppure non deve vibrare per nulla ?
Se puoi togli la testa e controlla che l'albero sia dritto.
Puoi controlla il peso delle pale (ma non credo sia questo il problema).
rimetti la testa e controlla che l'asse che tiene le manine portapale sia dritto.
Poi metti le pale e controlla che abbiano la stessa incidenza.
A questo punto hai verificato i problemi più comuni che provocano vibrazioni.
Se non è qui il probòlema devi passare a controllare l'accoppiamento tra motore e corona e naturalmente che il telaio sia in regola e non ci siano viti allentate.
controlla e vediamo se possiamo fermarci qui
Lanco non è collegato   Rispondi citando
