Vecchio 17 febbraio 09, 10:23   #10 (permalink)  Top
MrZipi
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
Il Castolin (lega d'argento) è fantastico per acciai, rame, bronzo, ottone, ecc. ma NON alluminio.Idem per le "stagnature"; circolava una lega a base di bismuto ma era un'autentica porcheria, che fondava il proprio "funzionamento" sulla temperatura di fusione, estremamente bassa ed ottenibile senza l'ausilio dell'ossigeno e che in teoria non doveva innescare l'ossidazione dell'alluminio ma in pratica eseguiva una specie di incollatuta, brutta e per niente tenace, di certo inferiore ad una buona epossidica strutturale.
In ogni caso, oltre agli altri problemi specifici, l'alluminio in prossimità della temperatura di fusione soffre molto l'ossidazione, che crea una cuticola che ostacola la saldatura stessa; in tempi lontani, ci si inventava marchingegni che consentissero la sadatura "sommersa" in inerti, per limitare la contaminazione da ossido ma è immaginabile l'esito finale.
Solo con l'avvento dei TIG in alternata si è fatto "il salto di qualità", completato con la comparsa sul mercato degli strumenti basati su inverter con gestione avanzata della forma d'onda.
Puoi chiedere a chi vuoi ma per saldare l'alluminio ci vuole un TIG e per saldare tubi con spessore di 0.5 mm con buone caratteristiche statiche e senza danni ci vogliono "attributi" formato XXL, che si sviluppano in anni ed anni di pratica professionale, oltre che una dotazione strumentale avanzatissima (la sola "copertura" di argon della torcia non garantirebbe il completo isolamento dall'aria con conseguente ossidazione che impedirebbe in parte la saldatura; sarebbe cosa buona avere insufflazione di argon anche all'interno dei tubi....)
Tutto il resto è una chimera: attendo di essere smentito, ma solo per esperienza diretta, vedrete che pochi si faranno avanti.
Renzo
Essendo stato saldatore non posso che quotare interamente quello sopra scritto, ma in tempi passati quanto il Tig non esisteva o era una tecnologia troppo costosa si usava L'ELETTRODO poi si è passati al Triplo Arco Pulsato per saldature di grosse dimensioni.
Saldare i tubi da 0.5mm è impossibile con le tecniche sopra citate perchè la tensione di lavoro basterebbe a squaglarti la bacchetta tra le mani..
Io fossi in te penserei a un sistema di filettature interne ed esterne oppure ho letto che qualcuno fà degli avvolgimenti di filo e lo inzuppa di ciano oppure di rame e li stagna...
Buoni Voli sereni!!
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
