Vecchio 17 febbraio 09, 09:52   #2 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da bombardino Visualizza messaggio
ciao a tutti mi presento sono bombardino....ho appena acquistato un gs45
mi dite voi che siete piu esperti del libretto come devo fare un'ottimo rodaggio e sopratutto la carburazione???
per capire fino a che punto posso smagrire devo alzare il muso del modello fino a che non aumenta piu di giri o deve aumentare di giri? da come è scritto sul libretto non riesco a capire
ciao e ben arrivato
il motore che hai preso è ottimo e, se ben rodato, ti darà delle soddisfazioni per anni, premesso che è non è semplice spiegare come si carbura un motore, provo a darti qualche indicazione di massima
le indicazioni che ti scrivo presumono una almeno minima conoscenza dei motori glow, in caso contrario è necessario che ti faccia aiutare da chi ne sa più di te e ATTENZIONE all'elica, SEMPRE
non so se hai un banco per il rodaggio o se vuoi farlo sul modello,nel primo caso assicurati che il banco sia robusto e ben fissato, nel secondo che il modello sia sicuramente ancorato a terra ( leggi legato per la coda )...comunque: serve un'elica ben bilanciata 10x6
miscela 18-20% di olio di buona qualità e resto alcool. ( non serve nitro per il rodaggio, in seguito, se vorrai, un 5% è sufficiente e potrai anche abbassare leggermente la percentuale di olio arrivando al 16%)
lascia gli spilli del carburatore come sono, apri la farfalla e fai aspirare miscela al motore ( girando a mano ) richiudi la farfalla, colleghi la candela ( se non hai l'originale ST va bene di qualsiasi marca gradazione 3 ) apri la farfalla di qualche mm ( 2-3 ) e metti in moto.
aspetti qualche decina di secondi con la candela collegata e poi la stacchi.
fai salire il motore di giri ( più di mezzo gas ) ed apri la spillo del max sino ad avere una carburazione molto grassa ( motore che fuma molto e tende a sputare miscela dalla scarico, pur restando in moto, ovviamente )
la fai girare così 5 min, poi spegni e lo fai freddare per 10: ripeti questa solfa per almeno 2 serbatoi ( che presumo sia da ca 300-320 ml )
al terzo serbatoio smagrisci un po' il max ( senza esagerare ) e ripeti tutta la trafila.
al quarto serbatoio vai in volo lasciandolo sempre grasso ( per avere un parametro diciamo: modello in verticale con motore a manetta: chiudi lo spillo sino a quando tende a "morire" e riapri di 1/2 giro o 3/4 ) i primi voli dovranno essere fatti con questa carburazione "ricca"; nei successivi ( quindi quando avrai consumato almeno 1litro, 1litro e mezzo di mix, potrai procedere alla ricerca del massimo numero di giri.
In seguito, se in volo senti il motore "urlare" molto, puoi usare un'elica 11x5 o x6.
se non hai mai carburato un motore fatti aiutare per eventuali regolazioni dello spillo del minimo ( molto sensibile, da ruotare di 1/8- 1/16 di giro alla volta ) la fase di transizione ( min-max ) è la più critica e, spesso, è difficile capire se è magro oppure grasso.......
Simone
