Vecchio 16 febbraio 09, 23:02   #3 (permalink)  Top
yoku572
L'avatar di yoku572
Data registr.: 04-06-2008
Residenza: siracusa
Originalmente inviato da Radial Engines Visualizza messaggio
Cavoli pensa che un tuo collga di Palermo mi ha spedito un motre 4T con una valvola fusa ed avendo tanti tanti ricamambi inutilizzati glielo metterò apposto gratutitamente prendedo solo qualche solo per il lavoro...ma i pezzi li davo gratis. In più darò dei ricambi che non uso più...
Nel tuo caso tuo caso però devo dire che effattuare elaborazioni sui pistoni non venno sempre a buon fine. E e anche sui travasi, se si supera un certo limite.
I supertigre poi sono molto delicati in questo perchè hanno già un equlibrio precario per rendere al massimo.
Ad ogni modo attento a lucidare la camicia internamente di solito a lappata con sistema incrociato e diversamente perde compressione. In più se lo devi fare fallo con carta 1200 alla fine con un po di olio da taglio mettendo la camicia in rotazione e la carata incollata su un tampone interno cilindrico di legno di pino.
Se poi vuoi riportarlo originale e non trovi il pistone lo si può rifare con c'è problema, appatto che venga usato un'a lluminio con il 28% di silicio per contenere la dilazione termica perchè molto stretto come accoppiamento.
Correggetemi se sbaglio..
grazie dei consigli ..non voglio fare il sapientono xche' non lo sono affatto comunque nel mio piccolo l'ho pulito x bene --e penso che tu abbia perfettamente raggione .......grazie,,
yoku572 non è collegato   Rispondi citando
