Vecchio 16 febbraio 09, 15:46   #1 (permalink)  Top
terminator7
L'avatar di terminator7
Data registr.: 21-02-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Salve a tutti,
ho appena comprato un futaba 7 canali a 2,4 ghz.
Dovrei usarla su 2 aerei ad ala alta.
- una con fusoliera in pvc (almeno credo si chiami cosi questo materiale)
- una tutta in compensato e rivestito in "oracover"
Queste antennine che devono trovarsi a 90° tra di loro posso lasciarle dentro l'aereo e fissarle con uno scotch(o qualche altro metodo) sulla fusoliera o devono uscire fuori?
Sento dire che sulle fusoliere in carbonio devono uscire fuori in quanto il carbonio crea problemi di ricezione.
Qualcuno che usa questo sistema e possa darmi ulteriori informazioni????
grazie
Ciao,col sistema fasst futaba le antennine non hanno bisogno di stare a 90 gradi tra di loro,come stanno stanno.
Unico accorgimento e' quello di farle fuoriuscire in caso di fusoliera in carbonio.
Per il resto vai sicuro.
Io per esempio in un Blade X-models con fusoliera in fibra ma striscie di rinforzo in carbonio ho messo la ricevente dentro la fusoliera fissata con velcro.
Le antennine sono libere nella fusoliera.
Leva le man ta l'elica !!!!!!
terminator7 non è collegato   Rispondi citando
