Vecchio 16 febbraio 09, 11:37   #14 (permalink)  Top
BaXo_95
L'avatar di BaXo_95
Data registr.: 27-11-2008
Residenza: Buccinasco
Invia un messaggio via MSN a BaXo_95
Originalmente inviato da marioincarnia Visualizza messaggio
presupponendo che ti si apre la schermata iniziale con la figura dell'aereo che ruota e con le palette a sx, devi andare su calibrate, poi analog joystick, li scegli properties e poi calibrate, li ti chiederà di provare prima gli stick in posizione neutra e poi nella massima escursione, dai ok e poi dopo aver scelto l'aereo clicchi fly. Tutto dovrebbe funzionare se prima sono stati settami in maniera corretta i comandi del joystick, cioè motore picchia e cabra alettoni e elevatore, altrimenti devi andare nella schermata iniziale sulla paletta controls e sulle proprietà dell'analog joystick e variare i comandi.
Saluti Mario
facile a dirsi... ma difficile per me principiante! Per la levetta-accelleratore, la posizione neutra è tutta in basso? e per gli alettoni e flaps vari, qual'è la posizione neutra e quale quella massima? (gradisco foto o immagini)
Thanks...
Quando la potenza non basta, subentra l'abilità!
BaXo_95 non è collegato   Rispondi citando
