Vecchio 15 febbraio 09, 21:56   #1 (permalink)  Top
mekfly
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
problemi FF9 synth e R16scan synth
ciao.
premetto che ho già letto altri post a riguardo ma i dubbi mi rimangono.
il mio problema è il seguente, ho da poco preso una FF9 synth(usata) e l'ho abbinata(in PPM) ad una R16scan che già avevo e che era già impostata sul canale 79, quindi ho messo questo canale sul modulo della radio.
ieri ho volato per la prima volta e dopo un pò ho perso il segnale(150mt circa), coseguenza un crash senza danni per fortuna.
oggi faccio prove a terra e vedo che con antenna abbassata faccio si e no 20mt prima che mi parta il motore da solo e i servi si muovano, con antenna alzata ne faccio circa 150 senza nessun movimento, dopo qualche altro passo i servi cominciano a ballare.
ho letto in altri post che la rx potrebbe non gradire alcuni canali della tx (farò delle prove), ma avete qualche altra esperienza che mi aiuti a capire quale possa essere il problema?
non voglio nemmeno pensare che il problema sia la radio, però...qualcosa dev'essere.
potrei provare magari a mettere prima un canale sulla tx e poi farlo trovare alla rx...vedremo.
se avete suggerimenti sono qua.
ps. dimenticavo, quest'estate tale rx ha partecipato a una botta clamorosa in un crash, con delle prove a terra ho deciso che funzionava bene e l'ho riutilizzata in altri 10 voli circa e nessun problema(forse però non mi era allontanato molto???).
domanda, con una botta una rx può perdere segnale solo dopo uan certa distanza?
grazie
mekfly non è collegato   Rispondi citando
