Vecchio 15 febbraio 09, 15:44   #1671 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da coderzone77 Visualizza messaggio
Luigi, ma quindi anche per usare l'elicottero in Normal suggerisci di impostare zero gradi di passo con lo stick del gas al centro ?
E quindi un hovering farlo con lo stick ai 4/5 esatto ?
Fammi sapere, aiuta questo povero imbranato !!
Ciao Manò, si certo è così. Ma questo solo se hai intenzione un domani di fare un pò di 3d, altrimenti non serve!
Mi spiego meglio:
quando si inserisce l'idel up per fare il volo 3d ( con ad esempio una curva gas 100 95 95 95 100) lo stick del gas non comanda più la potenza del motore ma solo quella del pitch.
Infatti con lo stick del Gas a 0 dovremmo avere il passo negativo (-11) ma il motore sarà al massimo
Con lo stick al centro 0 gradi e con sempre il motore quasi al massimo (95)
Con lo stick al massimo +11 sempre con il motore al massimo.
Ma attenzione, l'idel up va inserito solo quando si ha una completa padronanza del mezzo. Ecco perchè ho sconsigliato a COBRA di seguire il consiglio di ALEXTG. Agli inizi di solito quando non si ha una certa dimistichezza nei comandi e si sta per perdere il controllo cosa si fa????
Si porta lo stick del gas a 0 così l'eli scende
Ma se Cobra avesse preso il consiglio di Alextg, il suo eli in questo caso non sarebbe sceso, Noooo si sarebbe spiaccicato a terra disintegrandosi, perchè oltre alla forza di gravità ci sarebbero stati i 12 GRADI DI NEGATIVO CHE GLI HA SUGGERITO.
Quindi ricapitolando,
per far si che sia nel volo in normal che in quello con idel up, i 0 gradi ma anche il punto di hovering (come appunto sottolinea Lanco) coincidano,
l'hovering dovrà avvenire con lo stick del gas che si trova oltre il 50%
Luigi
Luigi
P.S. Se qualcuno si dovesse tovrare nella situazione di Enzolo e cioè di avere l'eli al 50% del gas che ancora non si alza ma che gira da pazzi (e giustamente avete paura), diminuite la potenza del motore andando ad agire nella curva del gas nei punt 2, 3 e 4. Regolatela fin quando non avrete gli stessi giri rotore a cui siete abituati, questa volta però con lo stick del gas oltre la metà
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
