Originalmente inviato da AlexTG Giusti.
Ora da radio setta la curva del passo in modo da avere in normal e in idle1 una curva tipo -5, 0, 12.
Per quanto riguarda il soft-start: ti ripeto che portare il gas al minimo in normal, anche se non avessi il soft-start, sarebbe male perchè il rotore di coda non riuscirebbe a lavorare: per mettere passo negativo occorre l'idle. In ogni caso non puoi togliere il soft start dal kontronik in heli mode a meno di non avere la scheda di programmazione. |
grazie ho la scheda ma non la uso
mi sembra di capire che e meglio che lo tengo cosi poi mi abituo
per i valori ottenuti mi confermi che sono ok?
il passo in normal e la classica 0-25-50-75-100
il th 0-45-65-85-100
come procedo?
