Vecchio 14 febbraio 09, 13:45   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao paesano ,per prima cosa vediamo se hai settatto bene il giro.
a sinistra hai due interruttori, uno del servo di coda quindi s eè digitale metti l'interruttore giù su ds (digital servo ) se analogico ,mettilo su ,il reverse l'altro pulsante affianco lascialo su norm a seconda di come hai la posizione del servo in coda ,il delay mettilo a zero e il limnit tra il 100 e l'80.a questo punto sulla radio al menu giro inizia con una % del 50% in avcs ,accendi l'eli senza squadretta del servo di coda.quando si setta ,metti la squadretta perfettamente a 90 e fai le prove .ad ogni modo ti allego questo utile manuale ciao ciao
Files allegati
Tipo file: pdf Regolazione e settaggio della coda.pdf‎ (262,8 KB, 478 visite)
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
