Vecchio 14 febbraio 09, 09:18   #1 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Possibile danno Brushless
Ciao a tutti.
Ieri mentre giocavo con la mia b4 ho preso un colpo sul "paraurti posteriore", o meglio sulla parte in plastica che copre il motore: in pratica l'auto è andata in testa coda e ha toccato un muro con la protezione posteriore del motore.
Lì per lì ho dato una controllata e dato che non c'era nulla di evidente ho continuato a giocare ancora per un paio di minuti fino a scaricare le batterie.
Una volta tornato a casa, mentre pulivo il modello, mi sono accorto che il "tappo" del mio motore brushless, forse con il colpo preso sul "paraurti posteriore", si è leggermente alzato su un lato; ho tolto allora il motore dal modello e ho premuto "il tappo" per farlo tornare in sede. Si è sentito una sorta di scatto, tipo incastro, e il tappo è rientrato e ora sembra essere saldo.
Per tappo intendo quella sorta di coperchio presente sulla parte terminale del motore, ovvero dove entrano le viti per fissare il motore al modello (dalla parte dell'albero motore). Qui c'è un link che rimanda ad una foto del motore:
- HelyGo - Vortex Combo BL Experience Buggy con regolatore 40A
Successivamente ho provato ancora il modello (una scarica completa) e sembra che non dia problemi; l'ho accelerato ripetutamente, gli ho fatto fare diversi salti... e si è comportato sempre bene.
Mi devo preoccupare?! Non è che tra qualche giorno il mio motore brushless nuovo mi abbandona per sempre?
minelli non è collegato   Rispondi citando
