Originalmente inviato da coderzone77 ma quindi se voglio andare in Idle-Up, devo assolutamente inserire l'idle up prima del decollo ? |
No, basta farlo in un punto in cui le curve gas e passo sono uguali. Se il passaggio lo fai a terra sei più tranquillo, specie le prime volte, ma si fa tranquillamente in volo.
L'importante è non mettere in idle quando l'eli è a terra fermo, altrimenti parte ad alta velocità pur non decollando (il soft-start dovrebbe gestire questo ma meglio non fidarsi...)
