Originalmente inviato da AlexTG poniamo che:
1) in normal hai la curva gas 0-25-50-75-100
2) con stick a metà sei ancora a terra (devi avere la curva del passo che fa questo)
allora:
- setta in idle1 il gas 50-50-50-75-100 e la curva passo identica a quella che hai in normal
- accendi l'eli in normal
- porta lo stick a metà (quindi gas 50% ed eli a terra)
- passa l'interruttore su idle1
- vola, ma ricorda che quando porti lo stick a zero il gas NON si spegne quindi in caso di crasch imminente devi ANCHE riportare subito l'interruttore su normal.
Questo che ho detto va bene per il volato, non per il 3d. |
ok alex domani pomeriggio finito il settaggio meccanico e tutto il resto provo suito
mitico chiaro e conciso io purtroppo idle ancora non lo avevo settato
