Vecchio 13 febbraio 09, 23:49   #11 (permalink)  Top
DIABLO 450 V4
L'avatar di DIABLO 450 V4
Data registr.: 16-01-2009
Residenza: modena
Originalmente inviato da AlexTG Visualizza messaggio
poniamo che:
1) in normal hai la curva gas 0-25-50-75-100
2) con stick a metà sei ancora a terra (devi avere la curva del passo che fa questo)
allora:
- setta in idle1 il gas 50-50-50-75-100 e la curva passo identica a quella che hai in normal
- accendi l'eli in normal
- porta lo stick a metà (quindi gas 50% ed eli a terra)
- passa l'interruttore su idle1
- vola, ma ricorda che quando porti lo stick a zero il gas NON si spegne quindi in caso di crasch imminente devi ANCHE riportare subito l'interruttore su normal.
Questo che ho detto va bene per il volato, non per il 3d.
ok alex domani pomeriggio finito il settaggio meccanico e tutto il resto provo suito
mitico chiaro e conciso io purtroppo idle ancora non lo avevo settato
VOLA IN PACE VOLA LONTANO SOPRA OGNI ALTRA COSA VOLA 3D
diablo 450 , futaba ff9,spartan ds760,hs65mg,futaba s9257,kontronik45-6-18 upgrade microheli,scorpion 2221-08,15Tms comp. Blades 325mm,radix 60mm,gear 150*109*22
DIABLO 450 V4 non è collegato   Rispondi citando
