Originalmente inviato da AlexTG Non devio trovarti nella condizione di mettere gas al minimo quando sei in volo: in quella condizione la coda fa i cavoli suoi perchè manca potenza al rotore posteriore: no buono. Se lo fai perchè ti serve passo negativo, devi mettere una modalità "idle" sulla radio in modo da tenere su i giri e scendere di passo quando abbassi lo stick del gas. |
ok grande alex per idle
ma il problema sorge negli stacchi in normal da terra accellerando al max poi tolgo il gas per fare tipo uno yo-yo con l'altro regolatore senza softstart era una figata ma adesso mi e venuta una strizza al c..o
perche da 0 a 10 mt in un secondo poi riportarlo a 30cm per poi riarzarlo non risponde vai in panico
