Discussione: Sovraccarico lipo.
Vecchio 13 febbraio 09, 20:03   #2 (permalink)  Top
silvius
L'avatar di silvius
Data registr.: 01-12-2004
Originalmente inviato da gianky62 Visualizza messaggio
A fine carico di una batteria lipo flightpower 3s 2500 25c caricata a 1,8 ampere, con circa 20 scariche, quando il cicalino ha segnalato la fine carica ho misurato con il tester e dava 12,92 volt; poi nell'arco di tre/quattro minuti il voltaggio e sceso a 12,63 come e' normalmente a fine carica. Le celle prima della carica erano perfettamente bilanciate a 3,80 volt per cella e ora, a distanza di un giorno, ho misurato le celle e mi danno 4,20 - 4,19 e 4,22. Premesso che durante la carica non si e' verificato niente di diverso dal solito, secondo Voi cosa e' successo? la batterie si e' danneggiata?
Ciao a tutti.
Se trovi le celle sbilanciate di 1 centesimo di volt, non mi preoccuperei.
Che strumento usi per misurare i centesimi di volts ? (Mi preoccuperei dell' errore dello strumento)
Saluto
silvius non รจ collegato   Rispondi citando
