Vecchio 13 febbraio 09, 19:07   #6 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
allora, tutto il 3d che hai indicato parla di come è possible caricare le riceventi per cui con risponde alla domanda sulla fattibilità di caricare l'antenna della trasmittente.
Inoltre è noto che sulle rx delle macchinette si usa arrotolare a spirale l'antenna che fuoriesce dal tubicino porta antenna...
Ho fatto delle prove con un filo da 0,5 della stessa lunghezza dell'antenna (informazioni lette qua e là...) avvolto a spirale su una tubo di gomma ma, termometro alla mano, il finale della radio passava dai 30 gradi a oltre 40.
Mi son fermato per paura di bruciarlo.
Sembra che non ci sia modo di usare antenne caricate sulle 27mhz... peccato...
  Rispondi citando
