Discussione: tucano 1000 het
Vecchio 12 febbraio 09, 19:54   #2 (permalink)  Top
brivido
L'avatar di brivido
Data registr.: 29-05-2008
Residenza: livorno/pisa
Thumbs up tucano 1000
Originalmente inviato da brivido Visualizza messaggio
ciao a tutti, qualcuno sa darmi dritte sul "tucanino" da un metro della "HeT".
si può montare il carrello?
vista la pioggia di risposte e consigli, sono a riferire le mie opinioni.
Come tutti i kit della HET bisogna lavorarci un pò,non più di tanto.
è stato motorizzato con un BL rimfire 35-30-1450 KV, 4 servi tipo hs 55,
batteria lipo 3s mistery 2450 mAh, ESC simply flying da 40(50) Ah,elica apc E 8x8 con un assorbimento di 34 Ah a terra oppure 9x6 graupner cam-propcon assorbimento di 29/30 Ah.
il volo è teso e veloce,molto preciso, a bassa velocità tende a stallare d' ala ma niente di drammatico.
per il carrello ho usato una balestra di carbonio per aerei "fino" a 700 grammi rinforzando il supporto delle ali con compensato di pioppo da 3 mm e 3 dadi a griffa da 3 mm con i due sul lato anteriore
però non fa una piega, anzi,bello morbido copia bene la rugosità della pista e
non scuote l' aereo. per l'anteriore ho usato un supporto per ruotino di coda
della sullivan con asse da 2 mm, ruote da 32 mm.
il tutto finito pesa la bellezza di 925 grammi in assetto di volo.
quanto prima posterò delle foto.
brivido non è collegato   Rispondi citando
