Vecchio 12 febbraio 09, 15:25   #2 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originalmente inviato da Marco m&m Visualizza messaggio
Per prima cosa scrivi minuscolo che il maiscolo equivale ad urlare, in rete.
Le due radio sono praticamente identiche dal punto di vista del software e, a parte l'estetica e alcuni piccoli particolari, fanno le stesse cose. La FF9 ha 8 canali come la T10 se usata in PPM. Se usate in PCM, entrambe credo abbiano 9 canali . Se usata in 2.4gHz Fasst 2.4gHz la cosa cambia. Infatti quando usci la FF9 non esisteva il modulo Fasst e non lo riconosce in automatico quando lo si inserisce. Diciamo che la si inganna settandola in PPM. Ecco perchè anche in 2.4gHz ha al massimo 8 canali. La T10 invece riconosce automaticamente il modulo Fasst e consente l'uso di 10canali.
Spero di essere stato sufficentemente chiaro.
Va da se che per 40€ molto meglio la T10 della FF9 che pur essendo una buona radio è datata e fuori produzione.
Bisogna aggiungere che la T10C ha l'elaborazione del segnale tutta digitale, per cui inserendo il modulo FASST non risente della differenza nativa o non nativa e poi come latenza è una delle radio più veloci sul mercato, forse anche di più della 12FG!!, per quanto riguarda gli aerei tutto ok,...., ma nulla a che vedere con con la FF9 per quanto riguarda la gestione del piatto a 120 dove segna il passo come precisione e velocità di elaborazione del segnale................in poche parole apparentemente ci sono poche differenze ma la T10 è tutta un altra radio!
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
