Vecchio 12 febbraio 09, 09:52   #8 (permalink)  Top
magu
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Originalmente inviato da andysac Visualizza messaggio
Vi chiedo una info poichè oggi ho rodato ed ho iniziato a girare con la Kanai 3 motorizzata Sirio.
Qursto motore, a differenza del mio precedente ha una quarta vite di carburazione opposta a quella sul soffietto, sotto allo spillo del massimo.
Ho dato una occhiata anche alla guida alla carburazione ma non ne parla.
Mi date una info su cosa agisce e come conportarmi???
grazie
Visto che le risposte sensate tardano.. .
La vite da tè citata è il cosidetto pozzetto, in sostanza è il polverizzatore attraverso il quale passa la mix che verrà aspirata. Dalla parte opposta di questo è presente lo spillo del minimo, o dei medi come lo si voglia chiamare, che con la sua forma a spillo conico vi si infila dentro per qualche mm.
La funzione del pozzetto è quella di affinare la zona di ripresa del motore dai bassi ai medi regimi. Se la si avvita si sposterà verso il centro del venturi e il motore sarà più fiacco in accelerazione, se la si svita portandola rasente al foro del venturi il motre sarà più pronto appena si l'acceleratore si apre. Và da sè che per mantenere la carburazione, allo svitare del pozzetto deve seguire un avvitare dello spillo del minimo e viceversa.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
