Vecchio 11 febbraio 09, 19:02   #3 (permalink)  Top
gianky62
Data registr.: 11-04-2008
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non conosco l'intellipeak, ma se non ha la funzione per le Pb ........
Le batterie Nixx vengono caricate con processo a Corrente Costante e tensione variabile, mentre quelle al PB, viceversa, a Tensione Costante e corrente variabile.
Cerca sul libretto istruzioni del caricabatteria. Dovrebbe essere indicato se puo caricare le Pb.
Altra cosa: da quanto tempo non carichi la batteria della moto?
Il ciclomotore l'ho acquistato usato e la batteria era in ottimo stato infatti anche dopo un mese di fermo partiva subito; poi l'ho trascurato per circa 7/8 mesi in inverno e ovviamente si e' scaricata. Ora lo avvio con una lipo 11,1 3500 10 c e parte subito pero' anche se lo tengo in moto una mezzora la sua batteria non si carica anche perche' lo tengo al minimo ed il faro e' sempre acceso. Se attacco i cavi della batteria della macchina (una 12 volt 70 ampere) e li lascio attaccati per un paio di ore secondo te si carica la batteria del ciclomotore?
Ciao e grazie.
gianky62 non รจ collegato   Rispondi citando
