Vecchio 11 febbraio 09, 18:35   #4 (permalink)  Top
joker_6
Data registr.: 21-07-2008
Originalmente inviato da Squalo60 Visualizza messaggio
Le pale Xtreme sono compatibili, le altre parti no.
Le pale sono speculari, infatti se le monti al contrario l'eli non vola.
i motori sono A e B, perchè uno ha il pignone più lungo.
Se metti la LiPo 7,4V bruci la ricevente.
grazie 1000 sei stato molto gentile quindi per i motori devo vedere il pignone e se compro quelli xtreme basta che li cambio in base al pignone (sempre se c'è se no dovrebbe essere scritto da qualche parte giusto?
Originalmente inviato da EnRyKo Visualizza messaggio
Secondo me questo eli coassiale è uno dei più belli,
ma dimmi come vola?ti ci stai trovando bene?dove e
a quanto lo hai comprato?
si è vero è spettacolare sia per estetica che per come vola.....non so gli altri coassiali come sono ma posso dirti che la prima volta che ho provato a farlo alzare è andato su senza problemi un pò di regolazioni sulla radio (2.4 GHz) e l'ely sta fermo...inoltre o visto volare un lama in plastica e fa un casino pazzesco questo invece è silensiosissimo e molto + reattivo nei movimenti....l'unico neo è l'alluminio che a differenza della plastica se cadi può piegarsi qualche cosa tipo la parte dove regge la batteria che è composto da 2 piastrine sottili ma per il resto è molto robusto!
un'altra cosa è la batteria che a differnenza di altri è da 1000 mhA ma è da 3,7 però dura all'incirca 10 min senza problemi poi si comincia a sentire la differenza di stabilità e sofferenza dei motori!
consigliato hai principianti che vogliono avre un coassiale facile da guidare e bello da vedere e per i + esperti un giocattolino da sfiziarsi nelle giornate piovose!!!
l'ho acquistato da un negoziante di fiducia a latina Giacometti Modellismo e me l'ha venduto a 160,00 RTF + 2 batterie!!!
joker_6 non è collegato   Rispondi citando
