Discussione: Futaba GV-1
Vecchio 11 febbraio 09, 17:36   #1 (permalink)  Top
veltro10
L'avatar di veltro10
Data registr.: 17-07-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da georgete Visualizza messaggio
Domandina veloce veloce...
Ho letto sul forum che il Governor GV-1 <futaba non riconosce i servi digitali.
In che senso:
non lo vede come digitale ma come analogico; in questo caso tutto ok.
Non lo vede proprio quindi non si può usare.
Ho appena acquistato un Futaba 9254 e non vorrei non poterlo usare.
Grazie a tutti.
Giorgio
Ciao,
il GV-1 funziona con qualsiasi servocomando. Rimane il fatto che l'ideale è accoppiarlo con un servo veloce per avere la massima reattività al variare dei giri. Già il motore reagisce con una piccola inerzia al variare della posizione del carburatore, se poi a questo ci sommi un servo non velocissimo avresti un eccessivo sfasamento degli imput sul motore.
Mi spiego:
- il GV-1 sente un piccolo calo di giri e dà comando di aprire il carburatore, ma dato il ritardo del servo e del motore, il motore prende i giri quando ormai il sensore sta già rilevando un aumento dovuto magari ad un repentino calo di collettivo. Si entra così in una oscillazione (solo ipotetica) che farebbe credere che il governor lavori male.
Non dico che il GV-1 lavora male con un servo "della mutua", ma sicuramente uno veloce è meglio. Dipende poi dal tipo di volo che fai. Il traslato normale e l'acro classica non richiedono un servo velocissimo. Il 3D SI! Io personalmente ho usato il 9254 col GV-1, poi ho montato un 3001 e la differenza si sente ECCOME!!
silvio
Hirobo Sceadu 50 Evo CCPM "naked" -- Jet Ranger Polizia su Hirobo 50 -- MD500 Breitling su Hirobo 50 pentapala -- UH-1 su Trex500 6S -- Sebart Look@me evo -- EFA Freewing EDF 90mm 6S -- SU-34 Freewing EDF 2x70mm 4S -- P-51 FMS EP 140mm 4S -- Futaba T-10
veltro10 non è collegato   Rispondi citando
