Io ho avuto parecchi alianti anche grandi 4/5metri in fibra rinforzati in carbonio e l'antenna la passo dentro senza alcun problema in voli anche molto lontani, sia con Pcm e sia in analogico. Con fusoliere interamete in carbonio non ho mai rischiato e le ho passate appena possibile all'esterno e non ho avuto nessun problema, anche con hlg con coda a tubo l'ho passati all'esterno e avendo riceventi molto light ho fatto voli alle stelle e non ho mai avuto problemi.
