Vecchio 11 febbraio 09, 11:54   #4 (permalink)  Top
Luca1977
L'avatar di Luca1977
Data registr.: 10-08-2008
Residenza: Siracusa
Invia un messaggio via MSN a Luca1977
Originalmente inviato da geco73 Visualizza messaggio
ciao a tutti penso di aver capito bene come settare il passo.accendo la radio poi metto stick a meta e collego le squdrette a 90 gradi e incidenza pale 0 gradi e fin qua ci sono...ma nn ho capito una cosa quando metto lo stick gas a meta le squadrette dei servi devo metterle per forza a 90 gradi? e se a un servo nn riesco a metterla a 90 gradi devo agire con i sub trim o lo lascio stare e agisco sui leveraggi cosi avendo i leveraggi uno diverso dal altra visto che a 2 servi riesco a mettere le squadrette a 90 e a uno no grazie tantissimo
Scusa, ma la squadretta che non ti viene a 90 gradi esatti, sbaglia di molto o è una cosa minima?
Eventualmente spegni completamente tutto;
Scollega i tre cavetti che dal regolatore vanno al motore (per sicurezza);
Smonta la vite che tiene la squadretta;
Estrai la squadretta;
Metti lo stick del gas a 50% (metà stick);
Collega la batteria e attendi 3 secondi circa.
A questo punto dovresti avere le due squadretta ancora montate a 90° e il servo con la squadretta smontata nella eventuale nuova "posizione neutra";
Scollega la batteria;
Rimonta la squadretta più a 90° possibile (se ti scappa uno dei mille righe, non muore nessuno).
Riavvita la vite della squadretta.
E' una prova....poi fammi sapere.
Luca
Luca1977 non è collegato   Rispondi citando
