Originally posted by Harley@21 ottobre 2005, 10:54 Intendo dire, se uso la tecnica del punto fisso e non ho svergolamento, posso fare a meno della dima d'estremità, giusto?
mi ridisegno tutto in qutocad come se ci fosse, e vedo che altezza deve avere il filo per l'intradosso e per l'estradosso perchè io abbia quello spessore in estremità.
dimmi se faccio bene |
allora, non hai bisogno della dima di estremità. devi prima tagliarti la pianta del'ala, lasciando 1 cm in avanti per la sagomatura del be. prendi la dima di radice e la piazzi, ovviamente in modo che sia parallela al piano e che non sporga. la corda sarà ad un altezza h dal piano, e alla stessa altezza devi fissare il filo di taglio. comprì?
ciao!
