Vecchio 11 febbraio 09, 10:28   #113 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Esatto.
Allora veniamo al plektrum, al suo assemblaggio e a qualche suggerimento.
Ho trovato delle imprecisazioni nella tavola del plektrum, e vado a spiegarvele: il bordo d'entrata e il bordo d'uscita non sono indicati correttamente, in pratica nella tavola per il bordo d'entrata dice di utilizzare un listello da 10mm, ma è scorretto, in quanto in pianta la larghezza del listello 5mm mentre l'altezza dovrà essere di 15-16mm, quindi la dicitura 10mm è totalmente inappropriata.
Stessa cosa vale per il bordo d'uscita dove è scritto listello 5x5, anche in questo caso occorre almeno un 5x10.
A parte queste imperfezioni (Ripeto il disegno a livello grafico è corretto, l'imperfezione che comunque può trarre in inganno è nelle diciture che corredano la pianta), l'assemblaggio procede senza problemi, la struttura è leggera e rigidissima. Non vedo l'ora che arrivi l'elettronica per poterlo completare.
http://www.lafenicerimini.it
