Discussione: Cerco Kit
Vecchio 21 ottobre 05, 12:16   #10 (permalink)  Top
iltoro
Sospeso
Data registr.: 06-10-2005
Talking
Originally posted by akitainu@19 ottobre 2005, 11:15
BHe c'è poco da dire.
Se vuoi una costruzione semplice.... metti un solo servo per entrambe. Uno va su...e uno va giu.
se no... uno per alettone, io uso servi da 9 gr.... vanno bene gli hs 55 ma uso anche i diamond da 5 gr.... non c'è problema.
li puoi usare normalmente, oppure in base alle miscelazioni, li fai scendere di 2 o 3 mm... per "ingrassare" il profilo.
Oppure misceli lo snap flap. oppure ancora, li fai alzare di 1-2 mm per avere maggiore velocità...( ma occhio....è a scapito della stabilità".
tutto qua,
Sto anche io costruendo un wildcat ed ho anche io difficoltà con i servi.
io vorrei fare cosi.
mettere un servo solo per entrambi gli alettoni e lo monterei tramite uno scasso sulla fusoliera a testa in giù e al centro delle ali (non so se mi avete capito)!!! (speriamo sia giusto)
poi l'altro per gli elevatori faccio sempre uno scasso sulla fusoliera ma un po più arretrato rispetto alle ali
( considerando il fattore baricentro)
VOI COSA MI DITE, FACCIO COSI O AVETE ALTRI CONSIGLI??????
GRAZIE
CIAO
iltoro non è collegato   Rispondi citando
