Discussione: quarzi e radiocomandi
Vecchio 21 ottobre 05, 12:15   #9 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originally posted by danverz@21 ottobre 2005, 11:44
L'elettronica DragonFly parla una lingua diversa dalle elettroniche
standard e questo è il motivo per cui non funziona.
Per il fatto dei quarzi, è buona regola usare quarzi della marca della ricevente,
ma ciò non significa che altrimenti non funziona. Io ho la stessa esperienza
di gotosan a proposito.
Ciao,
Daniele
L'elettronica DragonFly non la conosco ma al massimo può parlare una lingua diversa rispetto al tempificazione del segnale utilizzato per inviare il comendo ma per quanto riguarda la parte ad alta frequenza l'oscillatore è quello..
Ripeto il fatto che molti dicono che non funziona la ricevente con il quarzo di un'altra è solo relativo al tipo di conversione e pertanto alla diversa frequenza effettiva del quarzo, ovvero se è marcato 40.815 il quarzo trasmittente e la ricevente è singola conversione quindi con frequenza intermedia di 455 KHz il quarzo ricevente avrà frequenza sarà: 40.815 –0.455 = 40.360 MHz
Se la ricevente è doppia conversione la prima media frequenza di conversione sarà di 10 ,7 Mhz pertanto il quarzo ricevente 40.815 – 10.7 = 30.115 MHz
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
