Originally posted by AlexxZeta@21 ottobre 2005, 09:19 [cut]
RESTA UN'UNICA PAURA, relativamente al dubbio che mi avete messo in testa voi..Io ho le GWS 1300Mah, le userei senza problemi però..se poi mi si fottono??
Io non posso mica andare al campo, e farmi i miei bei voletti tranquilli tranquilli con 5\6 batterie GWS nuove di zecca per poi tornare a casa ed accorgermi che...non si ricaricano più
eheheh cavoli se mi faccio 6 voli, mi costano 180 euri, 30 euri a batteria, fate il conto voi..non male come spreco di soldi.. :o |
L'ideale sarebbe rimediare un multimetro o una pinza amperometrica e controllare quanto assorbe a manetta il motore. A quel punto sarebbe piuttosto semplice giudicare se bastano.
Tieni presente sempre il dichiarato minimo che in celle di prima generazione e' perfino un po' troppo.
1300mAh a 6C = assorbimento continuo max 7,8A
Le celle le hai gia'? Nel caso le dovessi comprare prendi o le Thunder Power da 1320mAh ( 38 - 58gr - 17A continui - 26A di picco)
In alternativa le Kokam (anche rimarcate Multiplex) da 1250mAh che hanno le stesse caratteristiche di scarica ma sono leggermente piu' pesantine.
PS- che ti servono 5/6 pacchi???
3 sono gia' esagerati. Se hai un carichino da campo praticamente voli senza pause considerando che dovresti avere almeno 15 minuti di volo con ognuno.
