10 febbraio 09, 19:00
#4 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 09-09-2006 Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da dtruffo Come gia' hanno scritto
300000 (velocita' della luce) / 40 (mhz) = 7500 mm lunghezza onda
un antenna lavora per multipli, quindi nel nostro caso 1/8
7500/8 = 937 mm
se vuoi andare a 1/4 d'onda
7500/4= 1875 mm
Ci sarebbero da considerare le accordature, ma sono misure normalmente utilizzabili senza problemi
Per i 35 stesso discorso, sostituindo 40 con 35 !! |
se la mettete sul fine, manca il fattore di velocita' che cambia a seconda del tipo di conduttore usato.
ecco qui una cosina trovata su wikipedia
la lunghezza d'onda si può calcolare con la formula:
L = Fv * 300 / F(MHz)
dove Fv è il fattore di velocità dell'antenna e, come si è visto sopra, ha valori compresi di solito tra il 92% ed il 98%, più alti per fili nudi di piccolo diametro, più bassi per fili rivestiti in plastica e/o di diametro più grande (tubi).
In pratica, poiché è sostanzialmente impossibile sapere in anticipo quale sia l'effettivo fattore velocità, a meno di non ricorrere a sofisticati strumenti di simulazione, conviene tenersi larghi, usando il massimo, e poi accorciare via via, rosmetro o grid-dip alla mano.
per cui un valore intermedio dovrebbe essere quello a cui ci si avvicina di piu'
__________________ SPINBALLS F3K addicted Citazione: |
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
