Vecchio 10 febbraio 09, 19:07   #4 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Originalmente inviato da Daniele Visualizza messaggio
Ciao, complimenti per l'occhio...sono effettivamente spostate volutamente.
velocità di lavorazione Kress al minimo, affonamento 1mm x passata, punta a 3mm e velocità 100mm/min (la mia max velocità è 250mm/min)
ciao.
Ciao,
per mia esperienza nel taglio del legno la velocità di rotazione dell'utensile deve essere la massima possibile (anche a detta del mio falegname di fiducia............!), questo per ottenere una finitura degna di tale nome .
Quindi il Kress deve girare al massimo. Io peraltro per tagliare balsa o compensato di pioppo affondo al massimo di 3mm con una velocità di avanzamento di 800/1000 mm/min (compensato/balsa). La punta che vedo mi sembra di buona qualità, ma per il legno tenero (compensato/balsa) preferisco usare le frese multitagliente che evitano la sfilacciatura tipica del legno tenero, appunto.
Spero di esserti stato utile, e ti confermo che le prime volte che si taglia con la CNC si devono mettere in conto un po' di prove e riprove per ottimizzare il taglio...............
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
