Discussione: Hitec Opict 6
Vecchio 21 ottobre 05, 11:24   #11 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Originally posted by davide1936@21 ottobre 2005, 10:02
SI C'E' LO'
ma le uniche cose che non avevo afferrato erano queste due.
comunque o fatto erano impostate su 100-100 per questo motivo spostandole non si aveva nessun effetto
ciaooo
p.s quanto minuti dura la batteria?
a avevo una domandona::
cose' il modulo spektra?
visibile sul sito della safalero la optic 6 e eclisse con modulazione spektra?????
La batteriea mi dura circa 180 minuti ma io normalmente non la uso più se la tensione scende a circa 9,4 volt, ovviamente per volare, se devo fare dei smplici test a casa la uso facendola scaricare fino al bip intorno a 8,7 volt.
per il modulo spektra non so aiutarti ma penso che sia quel modulo che ti peermette di sfruttare tutta la banda dei 40 mhz senza avere il quarzo sulla trasmittente.
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
