Discussione: Ricaricare le alkaline
Vecchio 10 febbraio 09, 17:01   #20 (permalink)  Top
gildo
Data registr.: 05-02-2009
Originalmente inviato da lorenzo53 Visualizza messaggio
Ci sono in commercio dei caricatori per alcaline, Alcava o altri marchi.
La carica viene fatta con tensione massima 1,55 volt così le potete dimenticare collegate e usarle quando servono, non bisogna aspettare che si scarichino del tutto, rendono molto meglio se si ricaricano spesso, i vantaggi sono la tensione a 1,5 e non 1,2 e il costo quasi zero, gli svantaggi sono la poca potenza ( si siedono con pochi A ) e che se vanno a zero si buttano e se dimenticate scariche perdono liquido.
Si possono usare nel lettore CD ma non nella macchina fotografica con flash.
Naturalmente non sono quelli di due anni fà, adesso i caricatori hanno un processore che controlla corrente e temperatura.
Di caricabatterie per alcaline ne ho 3, l'ultimo che ho comprato è appunto un Alcava.
Non chiedevo info in generale sulla ricarica delle alcaline ma spiegazioni riguardo quel post in particolare.
Se collegassi un alimentatore universale a V regolabile ad una pila a bottone avrei qualche speranza di ricaricarla?
gildo non è collegato   Rispondi citando
