Discussione: Canard
Vecchio 10 febbraio 09, 10:53   #4 (permalink)  Top
crisiinvolo
L'avatar di crisiinvolo
Data registr.: 06-12-2007
Originalmente inviato da grakula Visualizza messaggio
Non lo conosco, mi chiedevo se questo potrebbe andare bene.
KIT BRUSHLESS 40D-05-7 - ARTTECH
INCLUSI NEL KIT:
- motore brushless
- regolatore di velocità
- n°2 eliche
DATI TECNICI MOTORE BRUSHLESS C4038-15:
- potenza in uscita: 160W
- corrente max: 18A
- corrente a vuoto: rpm/v 700
- diametro: 40mm
- altezza: 38mm
- diametro albero: M4
- massa: 80g
CARATTERISTICHE TECNICHE REGOLATORE VELOCITA' ESC (speed controller)
- massima corrente costante: 18A
- massima corrente istantanea: 30A
- protezione su tensione minima e massima
ELICHE
- coppia eliche 10x4.7
Con questo hai spinta in abbondanza, attento che con il se non metti un autostabile non credo volerà dritto il modello, forse basta dare un pò di alettoni in alto.
Prima di montare il tutto perchè non fai qualche lancio a mano senza il peso dell'elettronica?
A me piaceva il primo modello quello con le ali in tandem....
Silvio
crisiinvolo non è collegato   Rispondi citando
