Discussione: gmfc pe
Vecchio 09 febbraio 09, 23:25   #1 (permalink)  Top
paolopux
L'avatar di paolopux
Data registr.: 23-11-2003
Residenza: Cagliari
Per GMFC devi creare polilinee chiuse che partono dall'estremità destra del disegno e vanno in senso antiorario.
Quindi il filo caldo, dopo essersi posizionato all'inizio nella polilinea, percorrerà prima la parte superiore del disegno e dopo la parte inferiore.
Detto questo, con AutoCAD devi creare la polilinea chiusa del disegno che ti interessa.
Se devi tagliare dei cilindri basta disegnare un semplice cerchio senza ripassarlo con la polilinea.
Se nel disegno ci sono degli archi li devi ripassare con la polilinea.
Tutte le linee curve vanno ripassate con la polilinea.
Dopo che hai creato la polilinea chiusa la devi salvare in "DXF di AutoCAD R12/LT2".
Ora con Profscan apri il disegno con "Open .DXF file (AutoCAD)".
Salva il disegno con "Generate .DAT file".
Ora con GMFC vai in "Project", "Root profile..." e apri il file DXF
paolopux non è collegato   Rispondi citando
