Vecchio 09 febbraio 09, 22:48   #10 (permalink)  Top
crypto
L'avatar di crypto
Data registr.: 09-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
ok, visto che sei intenzionato ad utilizzare batterie, meglio scartare i led tipo A
led tipo B: 1mW 3,3V 20mA
in questo caso e' piu' comodo alimentare il circuito a 12v (una batteria al gel o da auto recuperata in giro puo' alimentare tutto per giorni)
considerando circuiti da 3 led in serie (3,3V x 3 = 9,9V) ti serve una resistenza da
100 ohm se vuoi una luce molto brillante con i led al limite
oppure una resistenza da
120 ohm per una luce al circa 95% delle possibilita' dei LED.
quindi per 12 led devi utilizzare in parallelo 4 circuiti da 3 led in serie.
un eventuale alimentatore deve fornire 12V 0,1A con un consumo di 1,2Wh corrispondenti a 0,1Ah
una batteria da auto molto piccola da 40Ah alimenta il circuito per 400h oppure oltre 16 giorni.
SPINBALLS F3K addicted
uindovs Re-Boot - Linux Be-Root !!
crypto non รจ collegato   Rispondi citando
