Vecchio 09 febbraio 09, 22:46   #2 (permalink)  Top
memedesimo
L'avatar di memedesimo
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: Pescara (PE)
Originalmente inviato da fughi Visualizza messaggio
Salve a tutti!! Sono un pivello dell'elicotterismo elettrico... per natale ho ricevuto come gradito dono un elyq eq45 di cui sono molto soddisfatto... in pochi giorni ho imparato a fare hovering e sto cominciando con il volato.. il mio problema sta nella regolazione del servo di coda...spero di spiegarmi bene: impostando il trim della leva sx (viaggio in mode 1) al centro se sposto la suddetta leva a sinistra non ottengo nessuno spostamento del servo verso sinistra, cosa che non avviene spostando lo stick a destra.
questo non è un problema di leve in quanto anche togliendo la squadretta il risultato è lo stesso..ho provato a cambiare servo, idem ... sono costretto a spostare il trim più a destra possibile per ottenere la rotazione oraria del mezzo seppure chiaramente molto più lenta di quella antioraria..inoltre nel caso di accellerazioni più forti il modello gira su se stesso non potendo creare la controcoppia necessaria.. ah dimenticavo.. ho anche modificato gli end point del servo (da 100% al 120% che è il massimo che posso mettere) non ottenendo grandi risultati... spero di non avere tirato troppi sfondoni e consapevole che quasi certamente sbaglio qualcosa io vi ringrazio per le vostre delucidazioni in merito
il trim sulla coda non si usa, devi svitare il supportino che regge il servo e lo sposti avanti o indietro a seconda di come ti serve!
memedesimo non è collegato   Rispondi citando
