Discussione: accendi candela
Vecchio 09 febbraio 09, 21:04   #3 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
un accendicandela è ottimo per qualsiasi candela e motore, sia essa dal numero più basso a quello più alto di gradazione.
per fare il riempimento degli ammortizzatori considera che se non sbaglio su un ammortizzatore di 40mm devi stare sotto di 1,5-2mm quindi se l'ammortizzatore è di 10cm devi stare sotto di 3-4mm (un po' di aria serve).
l'olio per il riempimento devi scegliere in base all'assetto che ti serve, se ti serve rigido metti un olio molto duro in modo che si faccia fatica a farlo scorrere in compressione e in estensione, mentre se lo vuoi "rimbalzoso" devi ammorbidirlo, con un olio meno duro, in modo che nei fori del pistone scorra più velocemente sia in compressione che in estensione.
potresti provare comprando due o tre tipi di oli:
- morbido, gradazione ad esempio attorno a 200/300
- medio, gradazione ad esempio attorno a 400/600
- duro, gradazione ad esempio attorno a 700/1000
se ti va fai delle prove (gli oli non costano uno sproposito) e poi fammi sapere.
spero di esserti stato utile. ciao
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
